Kytkimen ilmaus ja muut murheet.
Katso myös W201
300 D farkku
Tänään tuli vaihdettu kytkimen pääsylinteri, niin miten ilmataan järjestelmä??
Toinen murhe on sitten, että katkaisin siinä samalla, sitten jarruvalokatkaisijan jalan :oops: , mahtaako löytyä tarvikkeena.
Edit. korjattu virheet.
Viimeksi muokannut 300 D farkku, 31.1.2007 22:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Näillä mennään.
BMW 330 D -03, 286hp/668nm
BMW 335i -07, 414hp/572nm
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Ilmataan alhaalta ylöspäin, eli lähimmän jarrusylinterin nipasta letku työsylinteriin.
Varmaan foorumin purkajilta löytyy tuo jarrukatkaisijan jalka, laita ostoilmoitus.
Pro HVM
Työsylinteriä vaihtaessasi katkaisit jarruvalokytkimen jalan ? :eec:
Työsylinteri on laatikon kyljessä, pääsylinteri polkimen luona.
Pääsylinterin vaihdon jälkeen järjestelmä ilmautuu kun painelet kytkinpoljinta.
Ilmaruuveja ei tarvitse aukoa, kärsivällisyyttä vaan pumppailuun.
Polkimen joutuu nostamaan ylös käsin ensialkuun .
Jos olet vaihtanut työsylinterin, Rässin ohje on helpoin ja paras - muistaakseni on Mekassakin.
300 D farkku
dealer kirjoitti:Työsylinteriä vaihtaessasi katkaisit jarruvalokytkimen jalan ? :eec:
Siis pääsylinteri kyseessä :oops: .
Näillä mennään.
lcf-30
Viesti Kirjoittaja lcf-30 »
Kytkimen pääsylinterin vaihdossa ilmauksesta seviää helposti, kun puristaa lukkopihdeillä nestesäiliöstä tulevan letkun kasaan mahdollisimman läheltä sylinteriä ennen purkamista. Sitten vanha sylinteri pois. Täytä työsylinterille menenvä putki ölyllä, jos pääsi vajumaan purettaessa. Sitten uusi sylinteri nestettä täyteen. Onnistuu, kun vetää männän liikeratansa uloimpaan asentoon ja laskee nesteen sylinterin päässä olevasta reiästä tukkien samalla sormella letkun liitännän. Ite käytin apteekista saatavaa ruuttaa apuna. Sitten vaan uusi paikoilleen niin, ettei ölyä pääse valumaan. Kannattaa toki suojata auton lattia jollain. Lopuksi säiliön letku paikoilleen, ja lukkopihdit irti. Kytkin toimii välittömästi. Ei ole niin vaikeaa, kun voisi selostuksesta päätellä.
Sami R
Viesti Kirjoittaja Sami R »
Kytkimen ainakin jouduin w123:sessa kesällä ilmaamaan alakautta tippakannulla. Tippakannu täyteen jarrunestettä ja pumppaamaan. Menee tovi, muttei kamalan pitkään kuitenkaan.
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Samaa periaatetta noudattein tein homman keväällä.
Metrin pätkä mersun alipaineletkua, jossa oli kuminen liitosmuhvi päässä. Ilmausruuvia löysälle ja letku kumimuhvilla siihen kiinni. Tein jarrunestepullon korkkiin kaksi reikää, toinen letkulle ja toinen paineilmapistoolille. Sitten vain nesteet kytkimeen laskemalla ilmaa pulloon. Tilanteen kehittymisessä pysyi kärryllä seuraamalla pinnan laskua pullossa. Lopuksi ilmausruuvi kiinni ja vielä pieni täydennys jarrunestesäilöön. Sitten olikin kytkimessä taatusti uudet ja puhtaat nesteet sisällä.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
