Ihmeellinen käyntihäiriö
ipi
Viesti Kirjoittaja ipi »
Olisiko kellään tietoa mikä vaivaa mun MESEä, kun ei meinaa lähteä
kylmänä käyntiin edes huonosti.
Huomasin että kun ABS merkkivalo palaa taulussa, niin auto ei kestä
kaasua yhtään, mutta kun se ei pala niin lähtee käyntiin kuin palmun alta.
Kyseessä 124 korinen 260 bensa vm -86.
ootkos tarkistanut ylijännitesuojareleen sulakkeet?
rele on akun takana kirkaskuorinen rele jossa yks tai kaks sulaketta päällä
ipi
No eipä ole tullut mieleen, mutta täytyy kattoa kun auto joutaa akan
ajosta.
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Mitenkäs akun kunto? Jos jännite hiipuu syttyy :abs: Valo palamaan! Ja eihän se silloin jaksa pyörähtääkään kunnolla!
big jopo
ipi
Ei se akussa vika ole, vaan kun auton saa käyntiinkin, niin joutuu odottamaan että lämpiää. Ei kestä kaasua yhtään. Välillä ABS valo ei pala
ja toimii ihan okei.
Kokeile toisella ylijännitesuojareleellä.
Marde2
Viesti Kirjoittaja Marde2 »
Ylijännitesuojarele syöttää jännitettä mm. ABSin boksille sekä KE-jetin boksille, joten siinä se yhteinen nimittäjä on. Omastani kun nyppäisin releen pois kerran ihan testatakseni, niin eipä lähtenyt enää kylmänä käyntiin. Tai en viitsinyt edes tosissani yrittää, sellaista köhimistä ja tukkoista 'höh-höh' ääntä vaan tuli konehuoneesta :) Ei viittiny vanhaa kiusata.
Mulla on kaapissa toimiva vanha rele vuodelta -86, kuori vaan on vähän väkivalloin kääritty pois päältä 8) Muuten kyllä toimii.
____________________________
S 320 L -99. Illaksi kotiin.
ipi
Vika oli siinä ylijännitesuojareleessä. Kävin ostamassa KL:ltä uuden
60€. Kiitos pojat niin paljon että riittää.
pappa- igor
Viesti Kirjoittaja pappa- igor »
voisikohan sama rele vaikuttaa, myös lämpösenä röpöttämiseen! joskus kun ajaa pätkän, sammuttaa ja laittaa n.5-10m päästä käymään niin alkaa rötään, eikä ota kierroksia! hetken kun pitää kaasua pohjassa niin sitten varvit pompsahtaa punaselle :roll: mikä voipi olla?! joskus myös samaa vikaa esiintyy moottori jarrutuksen jälkeen :shock:
Palaa sivulle “W124 moottori”
